查看: 1602|回复: 0
双敏UN78VMX关机不断电
发表于 2013-7-28 20:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测量时发现 VLDT 竟然有 1.9V,先修这个明显的问题。这个场馆 在CPU FAN 旁边,受 LM358 控制,查358 pin3 为 1.9V,R155与R186分压而来,R155 丝印 32A 竟然只有一百多了,找个 31A 换上。HT 1.2V 修好了。
在NV关机时序出错的修复经验,关机不断电多数是HT1.2V 返回给桥的信号(这个信号我不知道怎么称呼 HT_VLDT?)不正常,跑线找到Q6 Q7测试发现Q7 这个N管坏了,更换7002修复。
