查看: 5445|回复: 18
IBM T400报错点不亮
发表于 2013-7-28 19:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
          IBM T400报错点不亮,一长三短,在三短一长报错,是显卡的问题吗,各个供电都正常,
发表于 2013-7-28 20:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是显卡的问题。。
发表于 2013-7-28 20:16:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS试试
发表于 2013-7-28 20:50:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
bios。。。
发表于 2013-7-28 20:55:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢了,我的编程器刷不了这种BIOS{:soso_e140:}
发表于 2013-7-28 21:14:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的T400显卡坏了就没报警,测量显卡供电对地短路后确定挂了
发表于 2013-7-28 21:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个显卡试试
发表于 2013-7-28 21:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我认为是显卡。先刷BIOS,不行做显卡,最后还不行,就和客户沟通用集显,这板子是GM的桥,直接取下独显,短接温控芯片7、8就行
发表于 2013-7-28 21:57:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是显卡的问题
发表于 2013-7-28 22:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要是GM芯片的北桥都可以吗?为什么要短温控7,8脚?请详解,谢谢!
发表于 2013-7-28 22:17:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
mahanzhao 发表于 2013-7-28 21:48
我认为是显卡。先刷BIOS,不行做显卡,最后还不行,就和客户沟通用集显,这板子是GM的桥,直接取下独显,短 ...
不是是GM的都可以,只是这板子我这样修过,确实可行。温控芯片7、8脚是连接独显的温控  详情 回复 发表于 2013-7-28 22:32
发表于 2013-7-28 22:27:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接用风枪吹吹
发表于 2013-7-28 22:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-7-28 22:34:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢各位热心回复,我压压显卡试试吧,实在不想植球。
发表于 2013-7-28 22:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器可以把独立显卡的电感去掉用集成的试试,
发表于 2013-7-28 23:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOS的可能性大一些。如果是显卡问题的话,拨掉CMOS电池后应该能亮。R400可以采用U盘盲刷,具体怎么做百度一下
发表于 2013-7-28 23:31:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是显卡的问题,不过可以先刷个Bios试下看,如果没有刷Bios的工具,建议要去买个了,200多元一个也挺好用。
发表于 2013-7-29 20:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢你的详解。代表新手,再次向你说声“谢谢”!
发表于 2013-7-29 21:44:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显卡坏的多加焊下试试
