查看: 2612|回复: 1
主板开机问题解决,内存错误报警,芯片为WB3 310S-R,6030L
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-20 14:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位i大侠,感谢你们之前的指导,该开机问题现在已经解决,换了MOS管:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-66299-1-1.html
现在有遇到新问题,开机bios持续长声报警,判断为内存错误,换了好的内存还是如此,怀疑内存供电芯片问题,内存附近芯片为WB3 310S-R和6030L
期待大侠们再次出手,指导如何断定是该故障及如何解决,万分谢谢!
发表于 2008-9-20 18:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原因找到了,是内存旁边的一个电容在更换的时候虚焊了,哈哈,谢谢各位的支持
