查看: 2899|回复: 6
做WIN7系统后不能关机重启 求解
发表于 2013-7-28 16:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
华硕K42机器 做了好多次一开始是 做完系统后进入桌面鼠标不动死机  换了个WIN7版本 进桌面不死机 多少正常点关机或重启就死机了 后来装了个XP的 硬盘模式改了也蓝屏 没办法光盘装  装好了但是有个显卡驱动更新不了 做个系统做了4个多小时 真的烦啊
发表于 2013-7-28 17:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到官网 下载个最行 BIOS刷一下 估计能解决·
发表于 2013-7-28 17:30:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
硬装一个WIN7 就可以了
发表于 2013-7-28 20:59:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议你下个同型号最新BIOS  官网也有  论坛也有。保证正常了
发表于 2013-7-28 21:45:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有刷BLOS看看咯
发表于 2013-7-29 07:56:05 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
内存换过吗?
发表于 2013-7-29 10:57:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这次搞明白了,下次就好办了。
