查看: 4448|回复: 9
联想X201i CPU风扇不转
发表于 2013-7-28 14:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此本子是键盘进水,TB62514FG有些腐蚀,换过了,插电自动上电,电流到0.44A,除CPU核心供电外其他的供电都有了。但CPU的风扇不转。风扇是H8控制的,这个H8坏的机率有多大?
另外,按开机键关不了机的。时间长也不掉电。
发表于 2013-7-28 17:00:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要换的地方多了 没多大把握的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-28 16:33:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你好 进水的机子 不好修 故障范围太大了 只能换主板了 要么换个IO芯片 还是先排除短路故障吧
IO芯片换过了。  发表于 2013-7-29 13:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-28 17:00:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主先把短路故障排除吧
发表于 2013-7-28 18:50:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不可以亮机吗?鲜亮了再说
发表于 2013-7-28 18:59:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不能亮机,风扇不转也是正常的,你先修亮机之后,说不定那时候风扇就可以转了
发表于 2013-7-28 20:23:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下能不能点亮
发表于 2013-7-29 23:15:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能吧 太严重了
发表于 2013-7-30 11:19:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先把CPU供电修出来,看能不能亮机在搞风扇。。。。。。
发表于 2014-6-18 17:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下图纸,找风扇电路
