查看: 3038|回复: 14
一杂牌电源,开机保护,风扇转一下就停。
发表于 2013-7-28 13:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
上图
这个电源比较奇怪的是,装上插到主板上,按下电源开关,风扇转一会就停了,拆下来短接绿黑线,一切正常,各路电源也在正常范围。查了半天也没有找到什么问题,这个电源是7500+339,连个光耦也没有。查加速电容正常,两个C945的推动管也正常。最后没办法了,把339换了一下好了。
发表于 2013-7-28 14:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查仪下7500的12脚的滤波电解性能看。最好采用替换法试试看如何?
发表于 2013-7-28 15:02:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过电源, 不明觉厉
发表于 2013-7-28 15:06:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第二张照片右边第二个电容是不是鼓了?
没有鼓,拆下来测量过,没有问题。  详情 回复 发表于 2013-7-28 15:46
发表于 2013-7-28 15:46:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
阿三1 发表于 2013-7-28 15:06
第二张照片右边第二个电容是不是鼓了?
没有鼓,拆下来测量过,没有问题。
再检查检查输出端3个整留管有木有虚焊?  详情 回复 发表于 2013-7-29 09:56
发表于 2013-7-28 21:30:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换掉C945
你再看看!
发表于 2013-7-28 23:33:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
检查下主电解的容量是否下降且不对称,遇到过单纯主电解问题引起的相似问题
发表于 2013-7-29 09:56:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把2楼说的电容换掉,另外再把5VSB的电容(前后级都要)换掉,再检查一下-12V的电容!
发表于 2013-7-29 09:56:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
fufei 发表于 2013-7-28 15:46
没有鼓,拆下来测量过,没有问题。
再检查检查输出端3个整留管有木有虚焊?
发表于 2013-7-29 10:12:42 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
把339换了一下好了。{:soso_e179:}
发表于 2013-7-29 19:12:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家看清楼主说的再回吗
发表于 2013-8-3 09:39:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电容看看
发表于 2013-8-4 09:42:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电容和肖特基二极管看看
发表于 2013-8-4 10:24:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看图来说没维修价值。不过可以学习。
市场上都是这些电源,有维修的市场。我们干的不是这行吗?修好了就能赚钱。  详情 回复 发表于 2013-8-4 10:27
发表于 2013-8-4 10:27:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
fushaohui 发表于 2013-8-4 10:24
看图来说没维修价值。不过可以学习。
