查看: 2451|回复: 6
32.768时钟频率偏高是哪的问题
发表于 2008-9-20 13:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
近几日遇到了几个32.768时钟频率偏高的问题,实测达40K左右,机器代码00 或不过内存,一旦时钟正常时,机器就可以正常走码,请问哪个朋友修过.帮下忙解释下.
发表于 2008-9-20 18:33:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
回复 #1 鲁鹏维修 的帖子
你说的现象给这个时钟没有关系,这个时钟只是开机计时用的。
还是依诊断卡的,哪不过查哪,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-9-20 13:45:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看南桥有没有问题.
发表于 2008-9-20 16:04:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我兄,你的这句话是我最想听又最不愿意听的的,想听:有人指点迷津,当然高兴,不愿意听:台式机的主板,南桥有问题意味着我收不到钱呀.呵呵,谢谢指点.
发表于 2008-9-20 16:53:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
去掉谐振电容
换32.768
清洗,加焊南桥
更换南桥
LZ的表述极不标准,频率的单位不是K!!
发表于 2008-9-20 17:04:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
版主说的很正确了。。。。
发表于 2008-9-20 18:21:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复 #4 孤帆远影 的帖子
非常的谢谢 非常的谢谢
