查看: 1568|回复: 7
大家帮忙看看这个三极管里的两个电阻的问题
发表于 2013-7-28 00:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
假如VA2的电压19V,从PQ6的1脚经过1脚和2脚之间的电阻到达了2脚,那么2脚的电压还有19V吗? 一般这个PQ6之间的这两个电阻有多少的阻值?如果PQ6的2脚接地与不接地有什么区别吗?
发表于 2013-7-29 10:56:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我只想知道一脚是19V 那么一脚流到了2脚也是不是19V
发表于 2013-7-29 14:07:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-29 17:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PQ6为PNP三极管。暂定VA2为19V,三脚的电压受到2脚控制。2脚为19V时,3脚为0V。2脚接地时,3脚为19V,也就是说2脚电压越高3脚越低。建议LZ去看看三极管的三个工作区。。
发表于 2013-7-29 18:00:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhuaiwei7531 发表于 2013-7-29 17:22
PQ6为PNP三极管。暂定VA2为19V,三脚的电压受到2脚控制。2脚为19V时,3脚为0V。2脚接地时,3脚为19V,也就是 ...
虽然答非所问 还是谢谢了
发表于 2013-7-29 21:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 以前只知道低电平导通 现在看来没那么简单呀
发表于 2013-7-29 21:40:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
怎么会没关系呢。2脚多少V完全取决于2脚怎么接。
内置电阻一般是33K
发表于 2013-8-8 20:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2脚悬空的话,还是19v
2脚对地有阻值的话,就是分压
内部电阻多大,看三极管型号
比如你的为22K。这些正是我们远程重点讲述内容!
