查看: 2751|回复: 4
这么 牛叉加神气的平板,有没有见过的
发表于 2013-7-27 22:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
接一个纽曼N280的平板,神气的地方在于,
我把电池取 取下来,然后用可调电源接到电池口上,开机,一直到进系统,电流一直 都是0。00A。
同时还是把电池取下来,然后用可调电源直接接到电源的充电口上。开机还是一样电流0。00A。
在把电池接上,用可挑电源接到充电口上,系统里已经提示正在充电了,但我的可调电源还是0。00A/
这么牛叉的机器谁遇见过呢?
最后还要求助的是,这个机器触摸屏大部分时候都不能用,偶尔能用的时候,开琐进系统,一直跳屏
就好象键盘连键一样。换了个新屏还是一样故障。现在怀疑固件有问题,但关网居然没的这个机器的固件。
谁有这个机器的固件或者图纸,传一个。
发表于 2013-7-30 11:22:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开眼界了!!!!
发表于 2013-7-28 07:45:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真是这样,那就好省电了。
真的是这样啊,我试了好多次了  发表于 2013-7-28 12:56
发表于 2014-6-24 10:27:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
电源坏了吧
发表于 2014-7-11 17:19:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不可能,绝不可能!
