查看: 1248|回复: 0
赚点积分!进水G460
发表于 2013-7-27 21:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
进水机器,拆开发现被清理的很干净,于是上电,0.6左右,测量各个电压均正常,3V,5V,1.2V,0.9V,0.75V,插不插内存都一样,更换内存,CPU,BIOS都无果,于是测量RST发现没有,测量3.3V为1.16,这下有了目标,查图纸来源,U4  ,MOS管S极1.16,D极19,控制极无,本想直接导通,手里有料直接换上还是一样,查D极线路发现B+没有     于是飞线直接开机,上到1.2左右,感觉有戏,接屏显示正常,高手飘过吧
