查看: 2325|回复: 1
rg100a-aa升级问题
发表于 2013-7-27 20:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
rg100A-AA升级恢复出厂设置后出现电源指示灯微亮,其他灯全灭。进不了192.168.1.1.网上寻的TTL刷机方法,进入SecureCRT 连接后出现以下画面:
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device id 0279 is not supported.
*** Board is not initialized properly ***
Press:  <enter> to use current value
        '-' to go previous parameter
        '.' to clear the current value
        'x' to exit this command
96358VW2         ------- 0
96358VW          ------- 1
96358GWVG        ------- 2
96358MV2G        ------- 3
96358M           ------- 4
96358B           ------- 5
96358BGWE_OEM1   ------- 6
96359PONG        ------- 7
96358SV          ------- 8
Board Id (0-8)                    :
求行家指点这个猫还有救没?本机没有JTAG插座。
发表于 2014-3-27 11:31:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接输入0
