查看: 3470|回复: 23
猫,和路由的难题。求大神解开谜题
发表于 2013-7-27 15:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
猫-有线路由-无线路由。怎么设置能达到无线路由开始无线功能而且稳定
发表于 2013-7-27 16:00:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
没看懂你想要说什么,意思,想把路由器开启无线功能猫拨号,不知道理解对不?
发表于 2013-7-27 16:14:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无线路由的WAN连接有线路由的LAN就可以了。无线路由设置动态IP.打开无线就可以了。
发表于 2013-7-27 16:16:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
猫-有线路由-无线路由、这么个线路,要让离无线进的能够无线上网
发表于 2013-7-27 16:17:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试过、比如今天明天正常,后天就上不了、时有时无的
发表于 2013-7-27 16:20:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我试过这样的,应该是信号不够强引起的,PING有线路由的时候时连时断的。要不你就把动态设置为静态试试。
发表于 2013-7-27 16:33:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了楼主的描述,似乎看得有点晕。
一般都是默认设置。
发表于 2013-7-27 16:45:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
罗工SAS 发表于 2013-7-27 16:33
看了楼主的描述,似乎看得有点晕。
一般都是默认设置。
我给你转述下吧,楼主是连接方式是猫+有线路由器+无线路由器,三个设备(我不知道他为什么会这样连接,应该有他的用处)。无线路由器的WAL口是连接有线路由器LAN口,这样连接的话无线路由确实是不稳定,有时候会掉线。
发表于 2013-7-27 16:46:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果你把无线路由做为主要路由器,就是连接猫的主路由,那个无线就稳定了。
发表于 2013-7-27 17:00:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
无线路由的WAN口接有线路由的LAN口不会出现不稳定的现象。
检查设备、网线和水晶头吧
发表于 2013-7-27 17:02:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
1.用有线路由设置好拨号。在DHCP里设置个保留地址给无线路由。(有线的IP段最好不要使用192.168.1.1,留给无线用)
2.无线路由设置固定IP登录。无线跟有线的IP段要不同。
这样会好些,无线就不会去寻IP地址了。
发表于 2013-7-27 17:09:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ak8632 发表于 2013-7-27 16:45
我给你转述下吧,楼主是连接方式是猫+有线路由器+无线路由器,三个设备(我不知道他为什么会这样连接,应 ...
因为本来是猫出来接一个路由器到另外一家人用,然后另外一家人需要用无线上手机和笔记本所以加一个无线路由器,就是这么个前提,我在网上和各论坛找遍了方法,始终不能稳定的使用
发表于 2013-7-29 10:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如何在有线路由器下接无线路由.zip (71.03 KB, 下载次数: 12)
发表于 2013-7-29 14:11:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
那说明书里面有介绍 在就是看看百度
发表于 2013-7-29 14:29:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有多台无线路由接主路由LAN口或接在交换机使用(与楼主使用环境类似、只不过俺是为了扩展无线覆盖范围),其中一台TP-LINK无线经常不定时断网、或无线客户端连接却正常不能上网,断电重启又正常.无线安全方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,加密方式为自动、更改加密方式(除自动外任选一项),故障消失!
发表于 2013-8-1 11:41:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把路由当交换机,这样稳定。如果无线路由WAN口设置静态IP类的,是有点不稳定。不知道原因,信号强但经常无故上不了网。
发表于 2013-8-2 15:23:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
2.无线路由设置固定IP登录。无线跟有线的IP段要不同。这样会好些,无线就不会去寻IP地址了。
发表于 2013-8-4 09:23:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我用的TP的无线也经常断,换了四个TP的无线都经常断,插线的不断,三根天线的和两根都一样,TP越做越差了。
发表于 2013-8-16 21:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
无线路由的WAN连接有线路由的LAN就可以了。无线路由设置动态IP.但无线路由如果与有线路由的LAN地址的一样的话,请把无线路由的LAN地址改成不一样就可以了,如:有线LAN地址是:192.168.1.1,那你把无线路由的地址改成192.168.2.1。
发表于 2013-8-21 21:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个猫   有线    无线  一体机即可
