查看: 1783|回复: 2
精英主板
发表于 2013-7-27 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一块精英的主板,型号NFCROE9M,检测卡跑码50。 上假负载和不上假负载都断电,5秒后继续上电,一直反复的上电断电。测内存供电正常!cpu供电正常,开机电压复位电压都有。【本人坏事是不是桥的问题,单桥的板子】
发表于 2013-7-27 22:54:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥空焊了
发表于 2013-7-28 10:12:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
但是 旱桥了 还是啊,不过我吧内存供电的9214拿下就不闪了!换了一个9214还是闪灭!就不知道是哪里的事了!
