查看: 1965|回复: 10
华擎K8UPGRADE-VM800CPU没核心电压?//////
发表于 2008-9-20 11:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修了块华擎K8UPGRADE-VM800《754的》CPU没核心电压,其他电压正常。。。。
此主板一插电就开机了,不能硬关机,,,
我换过稳压IC《L6919E》和IO还是老样子,,,,
不知道怎么下手了////////
各位老大说说。。。。。
发表于 2008-9-20 21:47:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是上电了还是显示了说明白
发表于 2008-9-20 21:49:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
串行电压可能不正常.
发表于 2008-9-20 23:46:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要把思路局限在CPU供电
其他供电检查没有,1.2V 1.5V 2.5V
发表于 2008-9-21 15:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #3 燕十七 的帖子
串行电压是不正常,没有电压,
请问应该怎么修???
,1.2V 1.5V 2.5V都正常的
发表于 2008-9-21 15:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #4 孤帆远影 的帖子
串行电压是不正常,没有电压,
请问应该怎么修???
,1.2V 1.5V 2.5V都正常的。。。
发表于 2008-9-23 23:37:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把CPU供电芯片的型号发上来一下
发表于 2008-9-23 23:52:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没ITE8282M,有的话会控制CPU供电芯片是否工作,要检查一下
发表于 2008-9-25 09:13:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #7 孤帆远影 的帖子
CPU供电芯片的型号是L6919E
发表于 2008-9-25 09:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 #8 踪影 的帖子
ITE8282M不是开机复位芯片吗?
发表于 2009-3-3 16:12:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该是南桥挂了,你测一下是不是南桥供电的1117输出是不是对地短路
