查看: 7212|回复: 32
BENQ 换灯管花屏
发表于 2013-7-27 09:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
明基fp93gw (et-0002-n)显示器开机一亮后就暗屏,仔细查看后发现有图像但是不亮,随即拆机。用自备灯管上明基高压板厚发现灯管可以亮很久,故判断显示器灯管有问题,拆屏后发现其中两条灯管末端断线,故换之。但是装机后发现有些不对了,首先屏幕花无字体显示,模糊状。如下图  :图1是不插屏线现象,屏幕呈灰暗色    图二是未接电状况   图三 是开机一瞬间 本应该显示BENQ的界面的,现在什么也看不到 图四 是本该显示无信号输入或者显示的界面    还有救是发现屏幕依旧亮一下就暗下来     跪求大神指点             难道是液晶被我弄坏了????
发表于 2013-7-27 09:51:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
找你这个描述估计屏挂了……、
发表于 2013-7-27 09:53:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏坏了,都不用去想了
发表于 2013-7-27 10:02:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你换灯管不小心把屏给搞坏了
发表于 2013-7-27 10:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
液晶换灯管还是得小心,把屏弄坏了
发表于 2013-7-27 10:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是碰到哪了.检查一下排线和玻璃边缘.应该是有物理损坏
发表于 2013-7-27 10:17:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是屏坏了  你换一个试试  迈克尔杰克龙
发表于 2013-7-27 10:20:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个应该是屏坏了,换灯管 的时候一定要小心,不能用蛮力
发表于 2013-7-27 10:34:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小心是必须的,以前我换索尼一款超薄的屏更气人,边框有一点不太合就轻轻按了两下,结果屏坏了,最后亏本给别人换了一个屏  详情 回复 发表于 2013-7-27 10:50
发表于 2013-7-27 10:50:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一飞燕女 发表于 2013-7-27 10:34
还得小心再小心
发表于 2013-7-27 10:57:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥啊,屏挂了,估计弄不好了
发表于 2013-7-27 10:58:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏坏的可能性较大,也可以换屏线试看再确认!
发表于 2013-7-27 11:06:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不用想了,看你第一张图就知道屏挂了,第三张那更不用说,有两个横的亮线,根据这两张图,直接宣布报废,好好忽悠一下客户吧
发表于 2013-7-27 12:01:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏坏了.忽悠客户吧 ,
发表于 2013-7-27 13:45:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看也是屏的问题
发表于 2013-7-27 15:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
换灯管之前先和客户阐述风险 有可能拆屏会有拆破的可能 也有可能换灯管后促销线条或者其他故障的 ,签好生死状再动手。
发表于 2013-7-27 15:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定三屏坏了
发表于 2013-7-27 16:54:11 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
屏挂了  一定是拆卸屏的时候把上面的贴片给扯下里了
发表于 2013-7-27 23:44:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果断屏挂了
发表于 2013-7-28 09:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下屏线有同有接触好。
