查看: 8210|回复: 23
高手看一下这EC是怎么读取BIOS的
发表于 2013-7-27 09:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
ACER ZQSA 不触发,测2M  BIOS(还有一个4M BIOS)没有片选.奇怪的是EC 与 桥 BIOS都是挂在南桥上.桥与EC通过LPC总线相连,在没触发上电之前LPC总线并没有工作.EC是怎么读到EC  BIOS的这就想不通了.大神能不能看一下.EC型号是NPCE885LA0DX
两个BIOS并列在板上
都挂在南桥上
EC部分
如果EC的BIOS不参与开机,那就很容易做到,就是说,加电后,两个BIOS才交换数据。  发表于 2013-7-28 00:26
发表于 2013-7-27 23:16:28 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2013-7-27 13:48:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
北极云 发表于 2013-7-27 10:19
你仔细看通电后电流,会有小波动, 然后进入待机状态, 你就懂了
谢谢,一上电就是0.02没有变化
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-27 10:48:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看下小俊这个帖,也许有帮助http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=642196
谢谢了,看了一下,这可能是南桥读了后发给EC的,但南桥没发出片选不知为何?  详情 回复 发表于 2013-7-27 13:50
发表于 2013-7-27 10:19:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按一关有0.02 的变化但是还是触发不了  ,是EC BIOS没有给EC写入程序不成功还是怎 么回事呀  发表于 2013-8-25 11:08
谢谢,一上电就是0.02没有变化  详情 回复 发表于 2013-7-27 13:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-27 13:50:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
周旋 发表于 2013-7-27 10:48
看下小俊这个帖,也许有帮助http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=642196
发表于 2013-7-27 13:57:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,谢谢。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-27 19:42:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主,能不能给下图图纸呀
发表于 2013-7-27 19:43:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我手上有个NPCE885的EC,66脚连的电阻进液了,不知道是多大的.想看下是什么信号来的
那就去下图纸看呗  发表于 2014-7-17 17:57
已传,看一下  详情 回复 发表于 2013-7-27 23:16
发表于 2013-7-27 23:15:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
BIOS太大上不了
ZQSA_1A.pdf
1.12 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZQSA
发表于 2014-7-10 18:20:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也需要大师说说
发表于 2014-7-10 18:39:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你用示波器??
发表于 2014-7-17 14:43:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到SONY的机子也是这个EC
发表于 2014-7-17 14:57:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢    学习了....
发表于 2014-7-17 15:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以压缩几个包上传
发表于 2014-7-17 15:17:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有可能是这种情况,两个BIOS都是PCH所用,一个是系统BIOS,一个是PCH里面ME模块的程序。EC是自带程序的,或者请仔细看下这里
