查看: 1886|回复: 10
联想液晶显示器
发表于 2008-9-20 11:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
一个客户家里电压不稳定吧··电视,显示器,空调都烧了 ···
现在显示器拿过我这里来修··偶本人也没学过修显示器··请问烧坏的液晶显示器一般修哪里?或者更换哪里
发表于 2008-9-20 11:24:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
提供机器故障不明确 没有办法帮助
最简单的问提     电源烧了
发表于 2008-9-20 11:49:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
呵呵··就没修过显示器··接过来 自己修不了 找人修
发表于 2008-9-20 14:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般来说是电源电路的问题.
发表于 2008-9-27 21:02:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想液晶显示器联想液晶显示器
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
茗涵 -5 灌水
发表于 2008-9-29 12:07:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
电源整流部分吧,.....
发表于 2008-9-29 16:22:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一般电源烧的多,其实很简单,从没修过就比较难
发表于 2008-9-29 16:31:12 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
一般是电源坏
发表于 2008-10-2 09:44:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
自己修不了.请不要打开.如果搞坏了.事情就大了.要是自己搞好了.就多要些维修费.因为维修这个行业也是有风险的.如果修坏了.是要赔人家的.
发表于 2008-10-2 11:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拆开看看。运气好的话也就烧个保险啥的。
发表于 2008-10-2 12:05:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是电源坏!!!
