查看: 3120|回复: 21
求助CPU供电场管代替的问题
发表于 2013-7-26 23:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小弟是小白一个,手上有一个板子上有两个K3638的CPU供电上的场管疑似短路了,不知道用什么管可以替代啊?顺便还想问一下,是不是要把CPU供电电路上的管子都换掉啊?由于小弟小白,还望各位大大详解啊,谢谢了。
发表于 2013-7-27 00:10:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是12V的供电管,没有一样的,最好都换掉。
发表于 2013-7-27 07:33:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
找料板上功能相同的代换或者找型号一致的代换,一般是哪个坏换哪个了
发表于 2013-7-27 08:14:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找一个形状相同,参数接近的管子代换。
发表于 2013-7-27 08:37:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找料板CPU供电部分的MOS管换上就可以了
发表于 2013-7-27 09:57:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-7-27 10:13:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
blackt 发表于 2013-7-27 09:57
请问料板是什么?
连料板都不知道,你还是别搞了,找人修吧
发表于 2013-7-27 10:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
请问料板是什么?
料板也称废主板
发表于 2013-7-28 08:04:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xingxiaodong 发表于 2013-7-27 10:13
连料板都不知道,你还是别搞了,找人修吧
难道你不是从小白走过来的?不许瞧不起人。
发表于 2013-7-28 08:05:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢大美人,KISS,KISS。
发表于 2013-7-28 21:23:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
一般CPU供电管短路,把那短路的上下管都换掉。可以考虑用09N03代换。要是短路场管都换掉了还是通电短路.可以考虑换CPU电源管理芯片,查反馈电路.
发表于 2013-7-29 11:25:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
huai321 发表于 2013-7-28 21:23
一般CPU供电管短路,把那短路的上下管都换掉。可以考虑用09N03代换。要是短路场管都换掉了还是通电短路.可以 ...
哇,谢谢大神,讲解的好详细,请问反馈电路怎么查呢?
发表于 2013-7-29 15:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你现在修到哪一步了? 查查上管G极连接的电阻有没有短路的.
发表于 2013-7-31 21:32:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其实我最近一直在查检测出场管GSD级的方法。
发表于 2013-7-31 22:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
料板上功能相同的MOS管代换,一般都是把坏的换掉。
发表于 2013-8-1 13:14:11 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把你量出问题的吹下来,在量一下主板有没有短路,没短换一个一样的管子
发表于 2013-8-1 13:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
料板上的场管都可以代换的
发表于 2013-8-1 21:26:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大哥大哥,请问怎么量主板有没有短路?
发表于 2013-8-2 10:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
blackt 发表于 2013-8-1 21:26
大哥大哥,请问怎么量主板有没有短路?
你拆了管子后量那几个点就行了啊,主板上面按管子的GDS极
发表于 2013-8-2 19:15:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对不起,我是小白,求详细方法,谢谢。
