查看: 3010|回复: 17
戴尔M1210开机不亮,外接亮
发表于 2013-7-26 22:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
搞不懂,这机器一开始拿来不亮,本以为是显卡饿问题,应为这显卡是7400的,加汗没用,后来重值还是一样,外接都亮了,结果看看电压发现电压有点不正常,其他的电压都正常,就+LCDVDD没电压, 按着图纸找到了Q15的ENVDD_EN没电压,+15V_SUS电压正常,Q21的D级+3.3V_RUN也正常,一下子真不知道,这工作原理了,这个+LCDVDD是怎么出来的。路过的大侠指点下,飞个3.3V没用,试过,就差显卡没换,查了下这个ENVDD_EN分别是从北桥和显卡出来的,
发表于 2013-7-26 22:06:16 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
发表于 2013-7-26 22:07:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有LVDS没有,有的话直接导通LCDVCC。就OK LVDS要1V以上
发表于 2013-7-26 22:09:28 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
发表于 2013-7-26 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先把RUN3-3和LCDVDD连起来看看,白屏就没LVDS,有就显卡正确,没有显卡挂,这显卡通病,你还搞半天没信号,直接换显卡,包OK
发表于 2013-7-26 22:16:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
serveridea77 发表于 2013-7-26 22:13
你先把RUN3-3和LCDVDD连起来看看,白屏就没LVDS,有就显卡正确,没有显卡挂,这显卡通病,你还搞半天没信号 ...
我一开始短接过了,也没有,不白屏,一片黑,就有一点点暗光。
发表于 2013-7-26 22:26:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏是高压板的EN没有,BKON ,或高压板坏,用外接点灯,就知道白不白屏了,如果白屏查LVDS 几对有没信号输入屏,还要有一个EDID 是屏识别3。3V ,LCDVDD 3。3  BKON 3。3V BKPWR 19V
发表于 2013-7-26 22:29:31 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
serveridea77 发表于 2013-7-26 22:26
暗屏是高压板的EN没有,BKON ,或高压板坏,用外接点灯,就知道白不白屏了,如果白屏查LVDS 几对有没信号输 ...
没有暗屏,什么都看不到,短接都后就一点点的亮光
发表于 2013-7-26 22:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点屏,点灯管会吧,不会就不要修了
发表于 2013-7-26 22:38:35 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
OK,谢谢大家,大致我懂了。
发表于 2013-7-26 22:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换显卡吧。十有八九会好
发表于 2013-7-26 22:44:40 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
wuzuohong 发表于 2013-7-26 22:42
换显卡吧。十有八九会好
倒是希望。
发表于 2013-7-26 23:08:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
envdd_en应为高电平,直接短接应该显示,=或者白屏,白屏查那几组信号,那几组基本都是显卡过来的,测量有不正常的,劝你果断更换显卡,包好
发表于 2013-7-27 08:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该还是显卡问题。
发表于 2013-7-27 08:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你丫的是你屏线没插好
发表于 2013-7-27 09:48:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短接不行换显卡了。
发表于 2013-7-27 10:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢,磨擦来的,学习了。。。。。。
发表于 2013-7-27 13:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接盒本屏 不是一个信号    肯定是显卡坏掉了
