查看: 1806|回复: 15
每天早上开机都要等5分钟后才能开机???
发表于 2013-7-26 20:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
INTEL原装版DG41RQ,每天早上开机都要等5分钟才能开机???5分钟之前无论你怎么折腾它都没反应,过5分钟左右可以触发了,接着一整天不论你什么时候关掉再开都正常。。。。。
发表于 2013-7-26 20:51:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查一下触发元件周边的电容, 跟南桥的SP 3 和IO连接的 相关电容电阻。是不是有发霉了的元件。导致变值了。一般你晚上都是关电闸的 是吧
发表于 2013-7-26 20:52:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
难道没人遇到这种板吗??
发表于 2013-7-26 20:54:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
32.768的晶体换一下,
发表于 2013-7-26 21:08:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
可能是电容的问题看一看有沒有鼓包的
发表于 2013-7-26 21:15:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换过BIOS后可能有意想不到的事情。
发表于 2013-7-26 21:25:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
应该有原件受潮腐蚀了,洗下再烤下可能 就 好 了
发表于 2013-7-26 22:07:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是冷板不能开机  热板可以
发表于 2013-7-27 01:59:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是 电阻 电容 有腐蚀的,洗洗看看
发表于 2013-7-27 10:06:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有电源换个电源试试
发表于 2013-7-27 10:24:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
从做系统啊 小宝贝
发表于 2013-7-27 10:48:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2013-7-27 17:43:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有两片七彩虹也是这样,估计要洗板。。。。。
发表于 2013-7-27 17:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查触发电路 智能这样说了
发表于 2013-7-27 18:04:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是检查触发电路吧,可能是哪个电容漏电
发表于 2013-7-27 18:06:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是板子哪的原件不良啦
