楼主: 异少
联想E125 神级问题
发表于 2013-7-30 11:55:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家的建议。
发表于 2013-7-30 11:58:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我测得二根结果是一样的。但二组不一样。。硬盘的必须一模一样吗?
他的名称是:SATA-TXPO-C   SATA-TXNO-C
                  SATA-RXNO-C   SATA-RXPN-C
是的,硬盘的4根数据线阻值是一样的  详情 回复 发表于 2013-7-30 16:01
发表于 2013-7-30 13:17:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ也可以测一下USB口对地阻值,个人觉的5、6脚对地阻值偏小,是SB问题,期待LZ最终答案。
发表于 2013-7-30 16:01:57 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
他的名称是:SATA-TXPO-C   SATA-TXN ...
是的,硬盘的4根数据线阻值是一样的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 谢谢 热心人
发表于 2013-8-18 09:27:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到一台,拔掉电池,上可调电源自动开机上电,一显示LOGO就掉电,再拔掉电源,又自动上电开机显示,再掉电
反反复复的
发表于 2013-8-18 09:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
综合显示换了南桥再说吧
发表于 2013-8-18 09:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做维修怕什么,就是要做实验哦哦!
发表于 2013-8-18 09:45:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
建议换南桥
发表于 2013-8-18 09:49:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也有遇到过联想的这系列的机器,换个硬盘就好,总是与硬盘有关系,但不清楚那里坏了,我通常都是换硬盘开机了,但是原来的硬盘还可以用
发表于 2013-8-25 15:03:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我今天也遇见到跟兄弟一样的问题!现在是不装硬盘开机正常不会自动掉电,装上硬盘`换个硬盘也掉电。估计也是南桥出了问题~掉电后不能触发!郁闷啊`有没有换桥好的啊?
补充内容 (2013-8-31 16:08):
自动断电是搞好了`可是无线网卡用不了``扫描不到WIFI`
补充内容 (2013-8-31 16:09):
我的是干南桥搞好的。
发表于 2013-8-25 16:45:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你这是掉电开不起,,典型保护么??
你看下哪个管子有没有不良的现像? 不一定是硬盘与南桥间的关系吧。
在掉电开不起的时候,能不能具体详细地测一下各大待机电压与供电?  会不会是5VS出现问题?加了硬盘负载不起??
总之严谨再严谨就对了。
发表于 2013-8-25 16:46:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修好了来结案陈词谢谢。
发表于 2013-9-10 20:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在手里也有一台和楼主一样的问题,准备明天换个南桥是一下。楼主要是换EC好了告诉我一下啊
发表于 2013-9-10 21:42:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过hp q40上硬盘,硬盘灯长亮的,起初换硬盘用了两个月,后来不行了,不装硬盘一切ok,装硬盘logo后报错,无法进系统,硬盘好好的,加焊接口无果,想换南桥的,结果窃窃私语民拿走了
发表于 2013-9-11 10:14:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
740951569 发表于 2013-7-29 18:50
硬盘通往南桥的4根数据线阻值必须是一样的,楼主这个一个是200多,一组是80多明显不对,一般正常的都是300多 ...
南桥的4个数据脚不一定一样。这种应该是正确的。我上次碰到有2组200多。有2组50几。是AMD的南桥。一样的用。没有问题。这种要分是什么桥
