查看: 8909|回复: 5
开机检测卡显示FF,不跑码
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-20 10:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我有一块双敏unf5a的板子,主板点不亮,开机显示FF,是直接显示FF,有时候是不显示,有时候显示F7,不跑码,CPU换到别的机器上正常,请问这是什么原因啊,如果是主板坏了应该怎么样维修呢?
发表于 2008-9-21 23:23:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查各测试点没?????
发表于 2008-9-22 08:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一个电源试试
发表于 2008-9-22 08:39:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先查主板工作必要条件。供电。时钟。复位。如果都正常,查各桥之间和CPU地址线和信号线有没有问题。
发表于 2008-9-22 09:33:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板工作必要条件都正常吗?
发表于 2008-9-22 16:35:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看你的表达比较模糊,有信心学修主板的话,先要去新手区看看。
这儿给你的维修思路,你现在根本不理解。
