查看: 4318|回复: 15
联想B460不开机
发表于 2013-7-26 14:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今日公司拿来一台联想B460双核   故障加电不开机    按开关无反应  前些日看一个大哥说此本EC爱坏由于长时间敲打触摸板导致损坏   我就重新写了一个试一下   加电果断开机了亮机OK交货
发表于 2013-7-26 15:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
*脏话*这也行。通病啊。
发表于 2013-7-26 21:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重写是啥意思,ec你是换一个,还是重写的bios。
发表于 2013-7-26 22:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机有这个通病吗?没遇到过
发表于 2013-7-27 10:15:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
重新编程序 这个的确是通病 遇到的话可以试一下
发表于 2013-7-27 10:16:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2013-7-27 10:17:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想B460 EC坏造成的不触发很常见!
发表于 2013-7-27 10:24:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这款机子就是ecbios和cpu供电场管 这两个通病了
发表于 2013-8-24 11:16:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
别说通病,刷BIOS刷了N个都不行,最后无奈换南桥试下结果好了
发表于 2013-9-11 10:55:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那你点子挺正
发表于 2013-9-11 12:20:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上次修个进水机,到处是问题,果断放弃了
伙计,你是卖车的还是修电脑的?  详情 回复 发表于 2013-9-11 12:53
发表于 2013-9-11 12:53:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
shazhou 发表于 2013-9-11 12:20
上次修个进水机,到处是问题,果断放弃了
伙计,你是卖车的还是修电脑的?
发表于 2013-9-11 13:00:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
暂时还没遇到这个现象
发表于 2013-9-11 13:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器通病挺多的,貌似3V5V系统供电芯片也爱坏,一般都是VIN那个脚烧糊了,少的面积比较小呢,飞线就解决了,烧的严重一点呢,那就报废了
发表于 2013-9-11 13:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不是敲打造成的,是这个机器就是有这个问题
发表于 2013-9-11 15:27:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wangwei0377 发表于 2013-9-11 12:53
伙计,你是卖车的还是修电脑的?
呵呵,我把头像换掉好了
