楼主: plm6087
安钛克500W主动式电源奇怪的故障
发表于 2013-8-1 17:42:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换交流输入电路的Y电容(火零接地的电容)、尖峰吸收电路的电容,用代换法试更换大电容、主开关管的加速小电解电容。测量PG信号的延时时长是否正常
发表于 2013-8-3 09:13:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我遇到过一例,是换肖特基l管好了
发表于 2013-8-15 17:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该还是电源坏了.
查查pfc电路先.
发表于 2013-9-14 04:16:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
在网上查了到一个帖子,终于修好了,是辅助电路的滤波小电容(250uF35V)出了问题,虽然那个电容容量、耐压用电容表测量没有问题,但是一更换果然就OK了;以下是维修思路
拆开电源,空载下PS/ON开机检测C2两端电压,果然跳动,而5VSB输出却是稳定的,加大5VSB不跳,为什么呢?这个是辅助电源结构决定的,其在DM0465内部MOS开通时L1储存能量,关闭时储存在变压器中的能量通过L2、L3释放出来,空载下开通时间非常短,储存的能量非常小,再由L2、L3分,L2很容易出现分得的能量不够6800等用而出现6800反复启动的故障。加大5VSB负载则DM0465开通时间变长,变压器通过L1绕组储存的能量增加,L2分的也增加,故障解除。如是调试中的机器我会去改变压器,但这是调试好的,所以找了个同规格的电容把C2换下,好了!
用电桥测量拆下的C2,容量、损耗系数都正常,不是电容厂家没有专业仪器也测不出什么详细结果来,只知道由于C2性能劣化,导致L2和L3在分配L1储存的能量时处于下风。
问题就这么解决了,不少电源使用数年后也出现类似故障建议先更换这个电容,还有就是平时关机后养成关闭AC的好习惯,因为辅助电源只要AC通就工作的,常年不关AC这部分容易老化。
发表于 2013-9-14 12:09:46 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我给个意见,可能和你的不同,像我们老家夏天电压普遍偏低,为了能用空调等等家电,就买淘宝上的几百块的稳压器, 不用这个还好,一用有的电脑就重启,有的电脑一点P事都没有,这个情况是电脑空调一起开才发生,电冰箱和电脑一起开也没有事,问了稳压器厂家,人家说如果空调和电脑一起用他不保证电脑不会重启,建议我们买碳刷试的高精度稳压器,因为空调有电动机,对电的频率造成影响所以有的电源就出现重启的现象,有的电脑不重启,有的电脑P事都没有,也不知道他们讲的对不对,这样的情况我也没有碰到过,住我家后面的我那客户也碰到过这样的问题,电脑空调一起开有的时候重启有的时候用一点事也没有,看他那稳压器的稳压后电压基本都上200很少低于200,我给配的电脑是金河田的电源华硕的主板,碰到这样的问题我也没有折~最后我就只能建议拿掉稳压器试试,不行在讲~就这算了
