- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-9
- 精华
接修一台联想 E49L 雷击( 网卡 IO 短路),电流0.2左右,无3V 5V,目前维修步骤: 换IO,NPCE885GAODX, 换网卡RTL8111F,开机测试3V 5V 已经正常,电流到0.1左右不跑了,分组供电都没有出来,换单桥SLJBC(HM77)后故障依旧。
但是TPS51219 这组应该是显卡供电,有0.3V左右,不知道哪里来的,上管和IC都摘了,还有电压。
有削叫声,内存供点阻值380左右,不正常,因为新机型找不到图纸和IO资料,维修陷入僵局``````
求助各位了,感激````
补充说明一下 .CS 为高```不正常,已经刷过BOIS```
把吃奶力气用上,找到类似IO资料,插电会自动上电,测得上电允许 SLP-S3# 和SLP-S4#都为高电平,跑了一会就待机,待机后上电允许为低电平,正常。按开关又可开机,电流0.2左右。 但是分组供电都没有,只有桥的3.3V通过一个MOS管有电,所以桥发热(已经换过),怀疑还是有短路的地方```期待高手解答中``````````````
补充内容 (2013-7-27 13:19):
此联想E49L 已经修复```总结新机型时序和分组供电控制方式多种多样````
补充内容 (2013-10-29 13:18):
其中一组供电没有,也就是缺电压,供电ic坏了,没有短路,所以最后用示波器瞬间测试出来的,不记得是哪个ic了
补充内容 (2013-10-29 13:21):
我们这种小小白的帖子一般高手不会顶,可能觉得没有深度,呵呵```` |
