查看: 2070|回复: 6
benq显示器改高压后 关机有问题
发表于 2013-7-26 10:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
关机后指示灯熄灭 但是屏幕还是全白的 还有没信号的时候指示灯变黄的时候也会变全白 开关找错了 还是供电找错了?????
发表于 2013-7-26 10:20:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
.0.......新手吧。。。开机电压你要量。灯亮高电平,灯灭低电平。有部分机型相反
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-27 18:45
发表于 2013-7-26 10:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-7-26 10:52:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板的ON/OFF接错了,开关信号没到高压板的PWM。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-27 18:45
发表于 2013-7-26 10:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关机时白屏,说明背光在亮着。高压板还在工作
发表于 2013-7-26 20:04:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的原高压板是低电平开启    你改成通用的就会出现你说的问题,直接找到on、off相连的三极管  把线接到三极管的集电极
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-27 18:45
发表于 2013-7-27 18:44:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哈哈 论坛上找到图纸了 花了点下载分 搞定
谢谢大家
