查看: 1663|回复: 2
原谅我问些弱智的问题
发表于 2013-7-26 08:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有两个显示器,一个是杂牌18的显示器屏幕有阴影四个灯管,一个是15的接电源后屏幕会出现“无信号”的框,一个灯管,但接上VGA线显示器灯就灭了,怀疑18的显示器可能是屏的问题,把15的屏接在18的那个显示器上,结果15的这个屏不亮。想问下显示器屏灯管要求的高压板是不是通用的,灯管的线正负极可以乱接么,有反正之分么
发表于 2013-7-26 10:00:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管的正负级可以随便接,因为灯管没有正负之分
发表于 2013-7-26 16:37:50 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
问题表述不清楚,无法回答你的问题。
