查看: 5235|回复: 8
集成网卡雷击后的处理办法
发表于 2008-9-20 09:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很多集成网卡的主板在雷击后就开不了机,用手摸集成网卡,很烫手,这是网卡没用,我们用刀把主板上的集成网卡卸下来就可以了,我已经试成功2块了,都是品牌机,另外加张8139的PCI卡,就 OK了
发表于 2008-9-20 09:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主厉害!
用刀?
你下完网卡芯片一定要看看板上有没有短路呀。
发表于 2008-9-20 09:46:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
嗯。我也试过成功很多块。3。3V如果短路。但南桥又没事。一般都是网卡短路啦。拆下就好。
发表于 2008-9-20 10:09:23 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
楼主历害啊,用刀!!!!
对于因雷击网卡芯片坏开不了机的,我从不拆板,都直接带机箱把网卡芯片吹下,秒杀啊
发表于 2008-9-20 10:15:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
真惭愧,接触电脑这么长时间只知道板载网卡over了以后加块pci网卡完事,从来没想到由此造成的不开机故障,这下又多了一个思路!
发表于 2008-9-20 10:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用刀是因为没有风枪,刀也不是那种菜刀了,是那种文具电里有的卖的伸缩刀,把网卡的脚都截断,因为网卡发烫应该是没什么用了,二楼的说的对,还要注意一下有没有短路,就是切段的引脚不能相互连接,不然就有的爽了
发表于 2008-9-20 13:53:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
拆网卡芯片,去掉网卡主控因短路而损坏的部分,其他线路才能不受影响。用刀子割开?我汗颜。
发表于 2008-9-20 14:43:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可惜很多时候网卡挂了还有其他一起挂的
发表于 2008-9-20 23:18:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像南桥也会跟着坏哦!
