查看: 2538|回复: 6
清华同方F4500,断直流电就断电,电池无效
发表于 2008-9-20 09:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
清华同方F4500,断直流电就断电,电池无效,但直流电插上去的时候,又显示电池在冲电的,起先也以为是电池的问题,在淘宝上买了一块,故障依旧,不会是买到一块坏电池吧,没这么命好的吧
请高手支招,另外有没有什么办法可以测试电池的
发表于 2008-9-20 12:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
电池不能放电,应该是充电电路有问题。
发表于 2008-9-20 13:04:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对呀,能充电不等于能放电。。。
发表于 2008-9-20 13:37:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示能充电,电池的电流有增加吗?也就是说能不能进去电呢??如果可以的话可以尝试一下飞线。比如,只是比如:从电池接口飞线到公共点,中间加个大功率放电二极管。当然飞线不能盲目,小心翼翼一点也就没什么大不了了
发表于 2008-9-21 01:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电池装上不能开机的,就是电池不放电,另外笔记本的电源接头换过,以前是松动了,换了一个,同型号的,难道问题就出在这里。。。。。。。
发表于 2008-9-21 01:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
晕,如果是电源口故障的话 你还能进系统吗?
排除电池问题的话,充电电路嘛!
发表于 2008-9-22 17:59:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很明显是不能放电,先查到放电场管,没问题充电芯片,在旧电源管理
