查看: 3058|回复: 20
宏基4752 雷击过后 内接显示不正常
发表于 2013-7-25 20:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天接到宏基4752 笔记本一台,拆开过后网卡头子有烧糊的痕迹,量了下网卡旁边的电容 短路了,于是拆掉网卡,对了,可以开机,但是开机内接显示屏不正常,屏线屏都是换过的 找到电路图测的DCBATOUT_LCD 有19V  9脚 28 脚 29 脚30脚都有3.3V 电压。由于没的示波器,测试不到信号,这种情况会不会是显卡坏了啊,外接正常、
发表于 2013-7-25 20:27:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2013-7-25 20:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查主板屏线接口周围的元器件有没有坏掉的,如果外接正常,显卡坏掉的机率不大
发表于 2013-7-25 21:23:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
准备换板吧。。。。那外接显示正常咯。是不?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这种问题要是换板那说明不是搞维修的  发表于 2013-7-25 21:28
发表于 2013-7-25 21:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
打下显卡到屏的组织看看吧
发表于 2013-7-25 21:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏有换吧?屏线看着一下是不是全都是通的、还有就是那四组信号线的阻值量一下、看有没有异常
发表于 2013-7-25 21:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就做下显卡试试、
发表于 2013-7-25 21:46:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-7-25 21:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换南桥试试看,显卡的可能性不大
发表于 2013-7-25 22:49:48 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看看显卡有没有供电吧。。。今天修了个的dell的就这毛病!
发表于 2013-7-25 23:00:21 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
今天遇到了一个这样的,只知道是主板的问题
发表于 2013-7-25 23:01:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像是显卡的问题!不过做显卡之前最好先测测条件是否满足,供电,一些时钟信号
发表于 2013-7-26 00:37:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏试下,背光应该是正常了。
发表于 2013-7-26 01:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lvds,电压1v以上
发表于 2013-7-26 09:54:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1006523463 发表于 2013-7-25 21:36
这个 也可以打屏线接口的LVDS信号 阻值来判断故障 吧
这个LVDS 信号对地阻值大概是好多
发表于 2013-7-26 11:04:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看这屏好像坏了吧,换屏试试
发表于 2013-7-26 12:03:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
屏和屏线都是换了的,谢谢
发表于 2013-7-26 12:07:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1006523463 发表于 2013-7-26 10:52
300到 500左右吧
几组信号对地阻值都很大阻值大概6K 的欧
发表于 2013-7-26 18:53:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
期待大神指点啊
发表于 2013-7-26 18:59:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种情况,最好是换板子,问题很多、
