查看: 13796|回复: 11
救助:三星SCX-4623FH 提示 门未关 故障解决
发表于 2013-7-25 17:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
         如题
补充内容 (2013-7-28 12:51):
已解决了,确实是前门传感器问题。这很PK拆了板了反过来焊点向上测量是直通的正常的,焊点向下元件向上就有10K左右的电阻,拆装了N次才无意之间发现了.................
补充内容 (2013-7-28 12:54):
建议遇到此情况的朋友,直接短接传感器两端来试机,此开关很整人的!!!
发表于 2013-7-25 20:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
鼓放到位没有?
检查过硒鼓接触良好(无良品代换测试),前门开关检查通断正常  详情 回复 发表于 2013-7-25 20:37
发表于 2013-7-25 20:37:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-7-25 21:48:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后门,前门都用透明胶粘着,再开机
前后门都有认真检查过了,接触严实,同时也触控到检测器  详情 回复 发表于 2013-7-25 23:10
发表于 2013-7-25 23:10:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
whanggsong 发表于 2013-7-25 21:48
后门,前门都用透明胶粘着,再开机
发表于 2013-7-28 12:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查传感器
已解决了,确实是前门传感器问题。这很PK拆了板了反过来焊点向上测量是直通的正常的,焊点向下元件向上就有10K左右的电阻,拆装了N次才无意之间发现了.................  详情 回复 发表于 2013-7-28 12:52
发表于 2013-7-28 12:52:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-8-7 11:22:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
反馈是个好习惯。我向你学习
发表于 2013-8-14 13:59:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
以后遇到这种问题想都不用想,绝对是传感器的问题
发表于 2017-3-26 09:53:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本人解决的办法是拆开开关用酒精清洗里面的小配件,之后装好,之后问题解决 OK!
找到问题当然知道如何处理, 只系当时,把主板焊点面向上,用表测试完全正常, 当按正常情况焊点面向下时,测试就用10K+阻值, 这才时关键,你拆过该机就应该知道,为方便测试肯定把机反过来,量开关通断的  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:17
发表于 2017-3-27 17:17:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
找到问题当然知道如何处理,
发表于 2017-3-27 17:24:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
点个赞 反馈的很好
