查看: 2021|回复: 9
请问菲利普170s6的屏能换在明基FP71G+ 17上么
发表于 2008-9-20 08:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
菲利普170s6的主控板坏了,明基FP71G+ 17的屏坏了,能换么,需要什么转接口么?
小弟没弄过,求大侠帮忙指导
发表于 2008-9-20 08:49:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那得看两个屏是什么型号的,接口是什么了
发表于 2008-9-20 09:06:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请问如何看是什么屏?
发表于 2008-9-20 09:07:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆下来用眼睛看!!!
发表于 2008-9-20 16:05:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
71G修过几种.常用的是30片的.这个估计是大多数屏都能互换..
                          一种是50+30的.中华的比较少一点.
                            另一种整合的就别合计了..
发表于 2008-9-20 22:05:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果都是30片插的17屏,能通用的,如果RSDS接口的,就难说了~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-20 22:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不认屏,简单说就是两个屏线是否接口一样。
发表于 2008-9-20 22:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看屏的借口是不是一样
还要看屏线的输入是不是一样
如果不同的话换了会有烧屏的危险
要谨慎
发表于 2008-9-20 23:09:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #4 王大修 的帖子
高手!,这句我喜欢``学习了!
发表于 2008-9-21 07:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是呀,就是这问题,一般都是可以通用的,重点要看一下屏的供电脚是哪一脚
