查看: 2317|回复: 5
东芝M300(M321)过LOGO有背光无图像
发表于 2013-7-25 14:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  东芝M300(M321)过LOGO有背光无图像。原来是屏折到一定角度会慢慢白屏像屏坏的感觉。但不是屏线或者屏的问题。因为此机去年拿来过,一样的现象。是加焊显卡OK的。这次继续显卡,不过是重植的,然后居然插上显卡板不跑码了。。定了新显卡上去跑码不亮机。定了显卡板上去,亮机,过LOGO后,有背光无图像,外接一样。 CMOS放电后,内外接都正常了。
发表于 2013-7-25 15:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
此机插上可调电源后,待机电流居然是0.000.很是奇怪。正常后待机也是0.000.
发表于 2013-7-25 17:02:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
听起来广达,TE1的机器,, 有专门的显卡板.清BIOS
发表于 2013-7-25 18:03:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
碰到过东芝机器过LOGO后有背光无图像的现象,拆机放电后OK,M800系列的机器。
发表于 2013-7-25 18:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个又是通病啦,值的关注!
发表于 2013-7-25 22:05:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这本应该是按开机键才有3 5V吧 要不然插电那么低
