查看: 2248|回复: 6
主板按开机键不开机
发表于 2013-7-25 10:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
主板按开机键不开机,要一直用镊子短接绿黑线才能开机,拿到镊子就断电,短接主板上的PW也不会开机,测得PW+有3.3V的电压,短接也有电压跳变,但就是开不了机,请各位大侠们支点招!主板型号是:MS-7244
注:电源也换过新的!
发表于 2013-7-25 10:47:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绿线拉低是强制电源启动,你说的这样能开机 是可以跑码?  如果是的话找绿线到I/O之间的元件
发表于 2013-7-25 11:06:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
理论才是真理
发表于 2013-7-25 11:15:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是的,能跑码,能正常用,按照你的思路,跑了经线到I/O的线路,没有发现什么东西有问题
发表于 2013-7-25 11:26:32 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
IO和南桥  两者选其一
发表于 2013-7-25 12:05:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
IO的可能性大些  先换个IO试下吧
发表于 2013-7-25 14:24:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO坏了
