查看: 4586|回复: 31
菜鸟坐等高手解答这主板哪里是内存供电模块请看图
发表于 2013-7-25 08:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2013-7-25 08:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
图拍的不是很清楚
但是内存供电模块就在内存槽附近找找
发表于 2013-7-25 08:29:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU 右边啦。
发表于 2013-7-25 08:41:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
ONDA 的板子,全板用固态电容???少见!!!
CPU右边,三个固态电容中间的两个MOS管就是内存电压管。右下脚的8脚芯片是推动这两个管的模块。
发表于 2013-7-25 08:52:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼上说的左边???
发表于 2013-7-25 08:53:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2013-7-25 08:56:31 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
CPU右边,三个固态电容中间的两个MOS管就是内存电压管 ...
荷尖师傅早晨好 请问你 红点哪里的s极没有电压输出 是不是管坏了 或其他地方有问题 求破 谢谢
你看看G有电压吗?  详情 回复 发表于 2013-7-25 09:36
发表于 2013-7-25 09:19:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
啥问题。这个主板?
发表于 2013-7-25 09:29:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
在CPU右边啦。
发表于 2013-7-25 09:29:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习一下。
话说这个的CPU加电是哪个?
发表于 2013-7-25 09:36:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看G有电压吗?
发表于 2013-7-25 09:40:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
图片上的符号1电压为4.98V 符号2为3.86V 符号3为1.86V 符号4为1.86V 符号5为2.86V
有1.86伏,内存电压基本正常了。但内存条上还应有几个电压:0.9伏、3.3伏。  详情 回复 发表于 2013-7-25 10:00
你这个有1.8,内存电压就出来了啊???  详情 回复 发表于 2013-7-25 09:42
发表于 2013-7-25 09:42:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
磊子守护你 发表于 2013-7-25 09:36
你看看G有电压吗?
图片上的符号1电压为4.98V 符号2为3.86V 符号3为1.86V 符号4为1.86V 符号5为2.86V 红点为0V
那个是下管接地点吧,你用红表笔接地,用黑表笔接那个点看看通不,通了就是下管接地点。  详情 回复 发表于 2013-7-25 15:14
发表于 2013-7-25 09:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-7-25 09:45:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
但是有一个mos管 S极是没有电压输出啊  红点哪里是没有电压输出
大哥,那是一组,那个是接地的啊???  详情 回复 发表于 2013-7-25 09:48
发表于 2013-7-25 09:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大哥,那是一组,那个是接地的啊???
发表于 2013-7-25 09:57:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-7-25 09:48
大哥,那是一组,那个是接地的啊???
哦 原来我测试不对 我识这样测试的 黑笔插在黑线上  红笔就量MOS管 那我怎么测试主板上的MOs管材正确呢 ?谢谢 菜鸟 不懂
发表于 2013-7-25 09:57:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
303495216 发表于 2013-7-25 08:53
红点哪里 的场效管  s极没有电压输出  怎么维修呢
你测下这脚是不是接地脚,如果是接地脚当然没电压啊,我判断这应该是下管,这脚接地,具体要用万用表测
发表于 2013-7-25 09:58:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常啊,2代内存1.8V正常,不是内存供电的问题
发表于 2013-7-25 09:59:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下管S极是接地的,你没基础不要修了,多看看基础课知识!!!
