查看: 2443|回复: 8
E40不显示简单维修
发表于 2013-7-25 00:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1、上电1.6~1.8不显示,加焊无果
2、更换显卡,发现外接大花屏,内屏不显示,
3、看到三星的显存,直接更换四颗,NND,以前修台式机显卡没少换。更换完成后直接亮机OK
发表于 2013-7-25 13:08:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是这么说,呵呵
以前在修台式机显卡的时候,遇到很多大花屏的,跟我修的这台机器故障一样,更换三星的显存好的。
三星的显存很容易出问题,不管是虚焊还是不良,我一般都直接换掉的。
发表于 2013-7-25 10:56:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的意思是三星的显存不好?看到三星就换?
不是这么说,呵呵 以前在修台式机显卡的时候,遇到很多大花屏的,跟我修的这台机器故障一样,更换三星的显存好的。 三星的显存很容易出问题,不管是虚焊还是不良,我一般都直接换掉的。  详情 回复 发表于 2013-7-25 13:08
发表于 2013-7-25 08:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
E40不是有几个通病吗?这个算不算?
发表于 2013-7-25 08:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换显存,好功力。
发表于 2013-7-25 13:20:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡显存是如何换,分型号吗
发表于 2013-7-25 17:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚好有一台DELL的花屏,应该是显存的花,方块状的,三星显存,考虑换不换呢。。
发表于 2013-7-25 21:57:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存坏的多吗?。。
发表于 2013-7-26 21:18:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显存重新植球的话也容易坏,还是换稳妥,节约时间。。。
