查看: 3730|回复: 10
长城ATX-300P4-PFC电源开机很郁闷的问题.
发表于 2008-9-19 23:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 27)
发表于 2008-9-20 00:11:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈, 遇上一样的情况了,我的到现在还未能解决.看下我的贴子你就知道了. 出问题前的时候也是这样.
发表于 2008-9-20 15:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手头上有2个呢?都放了半年了
发表于 2008-9-20 16:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天正好有空我把电源上的电容全拆了,发现有两个电容漏液,换了以后哈哈半年的问题一下子搞掂。问题出在一大堆电线的边上有5~6个电容那里,你们也可以看看是不是电容的问题。
发表于 2008-9-20 16:55:49 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
象这种问题一般都是滤波电容的问题,不稳定
发表于 2008-9-20 17:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
正解。。。。。。!这种问题大部分都是电容失容或漏液所至。。。。。。。。!
发表于 2008-9-20 17:18:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容全是好的, 没突顶, 没漏水.
发表于 2008-9-20 21:11:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的电源坏了啊.没有输出了.绿线有三点六V其它没有输出
发表于 2008-9-21 07:04:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把电容加焊了就好了.电容没有秃也没有漏.谢谢几位的经验
发表于 2008-9-21 19:03:28 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
有空的话把电容全部换了再试,看能否达到效果。
发表于 2008-9-21 22:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把电容加焊了就好了.电容没有秃也没有漏------------------根据版主的指点,我认为还是电容问题:焊接加热后,电容容量正常,过一段时间容量又会下降,还是换了好。
