查看: 2237|回复: 13
主板供电问题,菜鸟求教。。。
发表于 2013-7-24 21:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题我们的板子有分AMD  和INTEL的,如INTEL的供电顺序是:待机供电-内存供电-桥供电-总线供电-CPU供电。但到上电图讲触发电路时,南桥满足五大待机条件后,发出触发信号SLP-S5#/S4#开户内存信号,南桥发出高电平SLP-3#开启桥供电,总路线供电,CPU供电。 S3#经电路转换拉低绿线上电.到底是桥先还是内存先。还是两个东西不一样的?那里不一样,求解,我蒙了。
发表于 2013-7-24 21:21:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
S3#是发到IO去拉低绿线的,内存供电出来以后才有桥供电。
发表于 2013-7-24 22:02:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
S3  是上电的一个过程  拉低绿线后才产生个电压   桥为内存之后  上电后第一电压就为内存。。   欢迎纠错
发表于 2013-7-24 22:08:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
南桥集成ACPI电源控制器,所以要满足这块的供电才能开机。这只是南桥的部分供电。等上电后才会出现一系列供电。不矛盾。
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2013-7-24 22:22
发表于 2013-7-24 22:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明白了,谢谢
发表于 2013-7-24 22:40:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
黄幸泽 发表于 2013-7-24 22:22
明白了,谢谢
咱都是学习 互相学习
那除了触发电路五大待机条件外,只给南桥还有那几个供电,分别在那里找?  详情 回复 发表于 2013-7-24 23:03
发表于 2013-7-24 23:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hude4757 发表于 2013-7-24 22:40
咱都是学习 互相学习
发表于 2013-7-24 23:18:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
俺基础低,没怎么看懂、、、
发表于 2013-7-24 23:48:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,台式机主板也有时序吗?不是只有笔记本才有吗?
主板也有的。  详情 回复 发表于 2013-7-25 07:12
发表于 2013-7-25 07:12:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板也有的。
发表于 2013-7-25 11:17:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
Intel平台在ICH4之前还有第二个待机电压。在桥旁边的某个电容上,需要查图纸。,名字是VCCSUS1_5.ICH4之后好像就没有了。没有这个电压会导致没有复位。然后桥旁边的MOS应该是给南北桥共同供电的。还有桥旁边一些类似三极管的场管。这些好像都的有电路图才方便查。没图,抓瞎。愚见!
发表于 2013-7-25 18:49:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hude4757 发表于 2013-7-25 11:17
Intel平台在ICH4之前还有第二个待机电压。在桥旁边的某个电容上,需要查图纸。,名字是VCCSUS1_5.ICH4之后 ...
发表于 2013-7-25 19:46:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你是迅维学员?
发表于 2013-7-25 23:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
"南桥发出高电平SLP-3#开启桥供电,总路线供电"
这个,你确定?
可不要把待机时给南桥的供电和触发后给南桥的供电搞混了哦
