查看: 35443|回复: 46
[显卡维修]
按照论坛相关说明自己做的显卡供电检修线!!!
发表于 2013-7-24 21:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     显卡维修过程中经常遇到显卡供电不正常的故障,需要插上主板的PCI_E槽中才能用万用表测量相关电压,会很不方便,本人闲着无聊按论坛相关说明,做了个测试线,特把制作过程记录下来,给有需要的童学看看。
     首先参照上图,pci-E槽定义可知,显卡的供电都在槽子的前面一小节,且只有12v(A2、A3、B1、B2、B3脚)和3.3v(A9、A10、B8脚),两种。就只需要找个废旧主板拆个电源插槽和PCI-E槽(或PCI_E 1X槽),将电源槽中的绿、黑线连接起来,在将黄12v、和橙 3.3v连接到pci-e槽的相关引脚上做好绝缘便可。方便的话也可加个指示灯和小开关,如下图:
       关于废旧主板拆个电源插槽和PCI-E槽,原打算用烙铁拆、风枪拆试了很烦没成功,后来就用电钻和锯条直接给挖了,呵呵,挖掉pci-e槽的主板下图:
挖掉电源槽的主板下图:
下面是成品图:
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
popo528zd + 5 同感,我拆下来发现针掉了一半
维大 + 8 没我做得好,还是给你加分了,最好还加上6针.
y754169690 + 10 赞一个!
洪泽蓝快 + 10 动手能力真强啊,有时间帮我做一个
发表于 2013-7-24 22:15:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我什么时候才能达到这个程度
发表于 2013-7-24 22:17:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才啊,那个插槽用什么切割的,够平喔
发表于 2013-7-25 00:04:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我前几天打算要做个,都把槽给拆下来了,太懒没有去查显卡引脚,这下我 图个轻松了。。。Thank you!
发表于 2013-7-25 01:15:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
果然牛叉,我的用风枪干下来的,没用多长时间针就好像接触不良,还是这种连板子一块搞下来的爽啊
发表于 2013-7-25 03:04:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
论坛,经过我多次总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
第三招 显卡断电也加焊
第四招 显卡不共电也加焊2 V7 `0 G6 R$ W. f
第五招 也是最后一招大家最喜欢用的 四招不行,拆下来从值 在不能解决丢拉圾去,杂证没有人能修+ W  J! j) H3 H) X
学修显卡一定得会这五招 这可是论坛最好的技术经验
发表于 2013-7-25 07:37:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
可以修复的一块板子{:soso_e114:},整废了。
发表于 2013-7-25 08:34:02 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
先收藏下     我也整个
发表于 2013-7-25 10:13:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我想求个加焊显卡BGA 温度曲线。。。好用的。。。我上班的地是用讯维BGA台
发表于 2013-7-25 10:13:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再详细点啊,看不太明白,俺技术不行啊
发表于 2013-7-25 12:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修显卡的谁手上都有的是坏卡,取坏卡金手指上那一小截,焊三根线到插槽上就得。这么简单的一个玩意给你弄得那么繁琐,那么神秘,累不累啊?
另外说一句,现在的卡光靠这个还不能检查供电部分,还需要加上外接电源。
发表于 2013-7-25 15:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡有额外供电可直接ATX 电源上取电啊(现在的ATX电源貌似都代那种接头的)
发表于 2013-7-25 15:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1006523463 发表于 2013-7-25 11:02
根据 跟PCI  E插槽  显卡 工作电压定义  来接线的吧
就是 根据 跟PCI  E插槽  显卡 工作电压定义  来接线的啊
发表于 2013-7-25 15:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊显卡BGA 温度曲线  好用的 我也想找个啊
发表于 2013-7-25 15:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-25 07:37
可以修复的一块板子,整废了。
这块精英板的CPU座不行要换 还是VIA芯片 用处不大了~~
发表于 2013-7-25 17:24:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也上几张我做的显卡供电线
发表于 2013-7-25 18:46:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就想找个大师傅,引领我修显卡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-7-25 20:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1006523463 发表于 2013-7-25 17:01
这个可以从主板背面 飞线 也 可以解决 吧
从主板背面 飞线   ??   不明白
发表于 2013-7-26 11:28:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还用上电锯了呀,高手高手
发表于 2013-7-26 11:36:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习、1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
