查看: 2083|回复: 11
方正R411 机器独立显卡高温 如何解决
发表于 2013-7-24 18:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加了铜片,还是不行 ,用一段时间  显卡85度   在后自动断电,请教如何改良
补充内容 (2013-7-26 10:40):
加焊显卡,OK,谢谢大家的回复
发表于 2013-7-24 19:42:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
方正的本子 就整些烂显卡 型号查查不出来的显卡
发表于 2013-7-24 19:42:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
吃鸡  喂 挨整!!!
发表于 2013-7-24 20:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
方正板子就是不咋样,卖他个散热底座算了
发表于 2013-7-24 20:45:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我也修到这种货。
发表于 2013-7-24 20:51:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
风扇和散热鳍片的黑胶布撕开清灰了么?,   清后还不行就把风扇接USB口常转, 会好很多。 另外清灰后原有的胶布就不能用了,重新用铝箔胶布封好【原有胶布粘性不好闪缝漏气】
发表于 2013-7-24 21:44:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上BGA加焊一下不行就只有换个显卡了,因为你扇热都做过了吗还是高温,还有一个就是把风扇改到一直转,把风扇上的红线挑起飞一根线到主板上的3v, 3.3v电压上5V的电压上风扇太吵不太好。
发表于 2013-7-24 21:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小心锡箔纸接触到主板电路照成其他故障
发表于 2013-7-24 22:03:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换新的铜管应该会好一点。
发表于 2013-7-24 22:13:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hlh12060033 发表于 2013-7-24 21:46
小心锡箔纸接触到主板电路照成其他故障
额!~不导电的外面有塑料层的锡箔纸
发表于 2013-7-25 00:04:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一下铜管清一下灰...可以就搞不可以就免了..小心搞到不亮机...
发表于 2013-7-25 09:15:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
xubintww 发表于 2013-7-24 20:51
风扇和散热鳍片的黑胶布撕开清灰了么?,   清后还不行就把风扇接USB口常转, 会好很多。 另外清灰后原有的 ...
谢谢你的回复
