查看: 2376|回复: 12
联想B460有待机触发无反应
发表于 2013-7-24 16:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
今天客户拿一联想笔记本来修,说本来是用的好好的,就是换了个硬盘上去,然后就开不了机了,按开机键没有反应,接机后跟客户说等找出问题后再报价,客户同意,上可调电源,有0.01V的待机电流,按开关没有反应,当时觉得可能是开关坏了,拆机吧,拆开测后电感好像没有什么短路,测开关也是正常的,然后就网上下个图线,找到待机电感,测试看电压是不是正常,这下有点怪,明明可调电源上有0.01V的电压,但是没有待机电压呢!百思不得其解之时就想起客户的话,他说是插了一硬盘后就开不了机了,而且可调电源上明明有电流的,这不就是个怪事吗,这样那就是有可能他插硬盘时可能没有拆电池,然后带电插的,这就很有可能会是BIOS坏了哦,果断的在论坛里下个独显的BIOS吧,下后刷进去,真不出我所然,电压出来了,而且联想的LOGo也出来了 ,打电话报了个价,客户讨价还价后同意修了,修好后客户拿机回去,第二天打电话过来说机器关不了机,要拔电池才行,不然拆示灯就总亮,而且机子也在运行,就是屏可以关了,我心里明白,这肯定还是BIOs的问题,肯定是在网上下的那BIOs就是有问题的,骗金币的,客户拿来机后,重下BIOS后机器一切正常了。
发表于 2013-7-24 17:04:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS吧多试几个。
发表于 2013-7-24 17:06:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想B460的通病,再找BIOS刷一下啦
发表于 2013-7-24 17:08:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS是通病    带电池拔硬件 BIOS容易出问题?
发表于 2013-7-24 17:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的。又有知识补充了,谢了哈!
发表于 2013-7-24 17:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个BIOS嘛
发表于 2013-7-24 18:58:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的电池是指、?? RTC cmos的3.3V电池还是?大大的10.2V电池???
当然是大电池  详情 回复 发表于 2013-7-24 21:14
发表于 2013-7-24 20:47:15 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
学习了这个机子的通病
发表于 2013-7-24 21:14:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-7-24 22:31:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷bois?之机器破问题老多了
发表于 2013-8-13 15:29:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有没有好的BIOS  传个啊
发表于 2013-8-13 15:36:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该有通病吧
发表于 2013-8-13 15:50:51 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
i think it's Bios Problem
