查看: 3203|回复: 10
[联想]
LG W2241S显示器好烦的问题
发表于 2013-7-24 09:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
LG22寸显示器,刚开始问题灯管亮一下灭,外接灯管点亮正常,果断换灯管,用户用了不到一个月又出现同类问题,拆开灯管发现两头绝缘用的热缩套管已烧焦,又重新处理一次,现在是灯管装进去不亮,灯管取出OK,在网上购了个同样的高 压一体板,问题依旧,排除灯管极性问题及绝缘问题,但是换其它高压板点亮正常,去掉原高压板保护,发现灯管一头亮一头不亮,灯管已换过N次,请高手指导,此电源板是22V及5V供电,现在手里的高压板是12V,暂不想换高压板,  有没其它方法
发表于 2013-7-25 10:03:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般通用 高压板  都能耐 22V  你装个上去吧,  你买回来的板子 八成也是坏的
发表于 2013-7-24 22:16:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板 高压板全部网购换新就解决了。因为剩下的没东西可换了。23.6的极速机子我倒是修过一个这样的。用本机灯管亮一下就灭。外接灯管正常。换了灯管装进去还是亮一下就灭,取出灯管试机就正常亮。最后换了块和原机一样的电源高压一体版解决了。
发表于 2013-7-24 16:54:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可能高压部分有问题
发表于 2013-7-24 13:59:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这也行   没遇到过   记得解决了发个方法上来哟
发表于 2013-7-24 10:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压部分电流够不够
发表于 2013-7-24 10:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不用想漏电了!  要不然灯管装上去, 弯了!
发表于 2014-11-17 13:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换原装电源板好了
发表于 2014-12-17 10:18:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是灯管弯了,现在这种问题直接改LED灯管
发表于 2014-12-17 18:18:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压版狠好换 换了先
发表于 2014-12-17 19:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压现在都是10-30多,。22没有问题,觉的你灯管换的不怎么样
