查看: 2012|回复: 11
台机主板问题
发表于 2013-7-24 09:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以点亮,开机一会就无信号输出,主板还正常运行,把VGA线在插上还是一样无信号,高手知道这是什么问题吗,
发表于 2013-7-24 09:44:13 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
是集显还是独显啊
发表于 2013-7-24 09:46:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2013-7-24 09:55:06 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
有没有用诊断卡跑过。过显卡吗
发表于 2013-7-24 09:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学无止境xp 发表于 2013-7-24 09:55
有没有用诊断卡跑过。过显卡吗
过,接显示器还可以亮,过一会就无信号了,感觉是不是电压不足   换电源一样
发表于 2013-7-24 10:00:36 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
显示器也换过了
发表于 2013-7-24 10:02:42 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
使用了多长时间的主板,看看主板上有没有起包或漏液的电容
发表于 2013-7-24 10:07:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
AMD  945芯片组。电容没有古包,会不会是CPU座子虚焊了。我在想这个
发表于 2013-7-24 17:03:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大神们,有谁给点思路,问题还是一样
发表于 2013-7-25 10:08:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
确实很奇怪
发表于 2013-7-25 10:22:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显示器换过?电源换过?CPU、内存、显卡、硬盘、视频线都试换过吗?你要锁定故障范围。否则无法确定故障。
发表于 2013-7-25 10:35:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显卡换过了吗
