查看: 2560|回复: 1
华硕K42J认不到独显
发表于 2013-7-24 09:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
版号:K42JV
刚拿来是显卡温度高,玩游戏会死机..
散热方面排除后不行就换了一个显卡..
然后就悲剧了,系统里就没有独显这个东西了..
只有CPU的集显了,
我又把它原来的换上去还是一样认不到啊
然后把BIOS也升级了一下.
还是不行啊,
求思路!
跟显存有关系吗?
发表于 2013-7-24 09:18:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有这个BIOS里独显的开关功能吗?
