查看: 2385|回复: 3
[显卡维修]
七彩虹mx440显卡点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-19 19:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
七彩虹显卡点不亮,风扇会转。只是晶振边的三极管很烫,不知道是什么坏了。主要查什么 ,我是新手。拜托大家尽量说的详细点
发表于 2008-9-19 20:16:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个不是三极管~~~是稳压管~~应该是1117,先看看稳压管击穿了没~~
如果没击穿就是有地方短路了~~~~~
我也是刚研究~~~~不大懂~~~好像是A面第2脚是+12V输入~~B面第2脚是+5V输入~~B面倒数第10脚是+3.3V输入~~
找到一块好卡~~B面第2脚好像不是+5V输入~~因为这个脚对地短路~~对比好卡发现,1117的输出端跟上管(大概是吧~~~)短路~~可能是某个贴片电容击穿~~~不会跑线路~~~继续潜水学习中~~
[ 本帖最后由 天涯意远 于 2008-9-19 21:09 编辑 ]
发表于 2008-9-19 21:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上的热心回答
发表于 2008-9-21 14:42:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一张MX400  !!芯片附近的 贴片电容 掉了~~导致花屏!  但是不知道电容是多大的 换不上去
