楼主: ll952393094
华硕 ASUS M4N68T LE V2 REV.1.00 档D3内存不过
发表于 2013-8-3 00:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的吸烟仪和我的基本一样,,,,,垫高点才好用哦
发表于 2013-8-5 08:25:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕272排阻的问题,第一次听说
发表于 2013-8-5 08:29:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
排阻的问题很少见,学习了。
发表于 2013-8-5 12:38:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里测量虚焊位置引脚对地阻值应该是无穷大状态。  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:14
这里排阻本身开焊的话,相当与本身一端断开了与内存插槽SMBDATA_MAIN和SMBCLK_MAIN这两个信号引脚之间的连接,但这两个引脚任然存在工作电压值的原因推测为断线两端测试点存在接触导通电阻值。  详情 回复 发表于 2015-10-21 18:01
发表于 2013-8-5 16:06:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候修机器没思路就看论坛·!!!看着看着就修好了!!!{:4_135:}
发表于 2015-10-21 17:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阳光绿茶 发表于 2013-7-26 08:00
楼主 排阻开焊 用目测  还是用用万用表测! 谢谢
开焊程度严重的一般可以用目测察觉,在线用万用表欧姆档测量的话,272 排阻本身内部阻值2.7K会变大。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-21 18:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一切都无所谓 发表于 2013-8-5 12:38
这个是猜测的  你量下是不是无穷大就知道
发表于 2015-10-21 18:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
排阻开焊一词也可以理解成本身对应引脚脱离与相连焊盘之间的连接。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5
发表于 2015-10-21 18:18:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
又是排阻,,,,,收藏着先,下次遇见,秒杀,嘿嘿
发表于 2015-10-21 18:56:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
平时遇到华硕的都是换排阻,加焊真的合适吗
加焊只是解决元器件引脚与对应焊盘位置发生脱离关系而进行操作的,华硕换排阻原因一般是本身内部阻值变大原因居多。  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:21
加焊可以省去买822排阻的钱,这里排阻开焊的话,其实短接本身两端也判断。  详情 回复 发表于 2015-10-21 19:18
发表于 2015-10-21 18:58:29 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
华硕主板通病牌组822
发表于 2015-10-21 19:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
醉了醉了,楼主以后注定要发啊,这么节约  详情 回复 发表于 2015-10-22 09:19
发表于 2015-10-21 19:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
822排阻是华硕给的福利
发表于 2015-10-21 19:49:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有不少情况下排阻受热一下都会呈现好的状态,感觉不像是虚焊,是元器件不良了。直接换是不是更保险呢?
这里虚焊就是元器件引脚稍微脱离焊盘,所以才要用烙铁去加焊使虚焊引脚与焊盘位置进行连接,元器件不良有些具体表现为取下测量本身内阻值大小正常,上电工作却异常。  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:11
发表于 2015-10-21 19:58:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
安全起见最好换掉  有可能阻值变了  被你加焊后又回来过几天估计又不行了
阻值变化具体可以取下本身用欧姆挡测量就知道,正常是2.7K。  详情 回复 发表于 2015-10-21 22:16
发表于 2015-10-21 20:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又是典型的822啊。。。
发表于 2015-10-21 22:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-21 22:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-21 22:21:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-21 22:27:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这两根数据和时钟一开始就被楼主忽略了,测SPD时就该测着这两,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 SMBDATA_MAIN和SMBCLK_MAIN这两个信号应该.
