查看: 2542|回复: 2
PHILIPS 107黑屏一例!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-30 16:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
PHILIPS 107黑屏,指示灯一闪一闪,表面看上去好象短路一样。
开机之后二秒钟能听到继电器响。拆机查电源OK,
查行管电压时为6V,查+B电压为6.5V,一路查下去无果,
心想是不是尾板出问题,拆后看到G1线路有一些杂物处理后,看到G1线路旁边电路板出现开路。
接好后OK。
可能是受潮过重,加上有杂物,出现短路烧断电路板。
发表于 2007-5-30 23:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尾板上G1线路有一些杂物及旁边电路开路会引起行不工作吗?
发表于 2007-6-2 00:34:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开路的话;会引起行不工作;很少有把电压拉底的;我还真没见过!
