查看: 7052|回复: 14
主板诊断卡跑马,但是点不亮主板
发表于 2013-7-23 19:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
   手上有一块老主板,插上主板诊断卡可以跑马,内存显卡都过了,显示器无反应,键盘灯不亮,更换显卡情况一样。更换内存一样。拔掉内存跑C1,主板上的喇叭不报警,万用表测了,喇叭有5V。请教论坛各位大虾帮我看看什么问题。
  还有就是我做好的母盘系统,想更新一些软件,比如GHOST和QQ到C盘,如何在PE下安装这些程序呢?
发表于 2013-7-23 19:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
目测,主板上的电容鼓包了。想知道为什么
发表于 2013-7-23 19:35:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
目测有故障件,先换掉再说
发表于 2013-7-23 19:44:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
目测都有故障还不亮机肯定是先解决故障啊
发表于 2013-7-23 20:27:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容先换了再说
发表于 2013-7-24 11:11:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
想知道为什么?电容鼓包
发表于 2013-7-24 11:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用问他为什么坏,只需把坏的换了能修好就行了
发表于 2013-7-24 14:09:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1. 关于主板的问题 有点矛盾。诊断卡既然可以跑过 DDR 和 VGA  但是无显示 键盘无反应 这说明自检没过
拔掉 DDR   跑D1 证明主板还没到检测DDR那一步 肯定不会报警的。
解决方案: BIOS  放电   Intel 的话 清洁下CPU 和 DDR 槽子
发表于 2013-7-24 19:43:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
赞一个,intel的芯片。关于主板电容鼓包,你怎么看。可以说下吗?
发表于 2013-7-25 19:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS  放电试试
发表于 2013-7-26 11:42:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡是集成的还是独立的
发表于 2013-7-27 10:14:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios放电 楼主应该已经做过了 哦????
发表于 2013-7-27 10:32:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
目测有电容鼓包了,你还不换掉先
发表于 2013-8-7 16:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看看你的线路有没有接好,确定接好了还是这样,那你就把你的主板拿下来看一下,有没有鼓包和损坏的地方,没有你就再在开启看看你的南桥有没有正常工作,就是看它是不是在发热,或者用热风枪加热后开启应该OK的,如果不能 换和板子吧
发表于 2013-8-7 18:11:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换电容就好了,,
