查看: 3874|回复: 32
求大神高手支招!
发表于 2013-7-23 18:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
显示器通电灯一直在闪  拆开后通上电 电源板滴滴声响  想问问检查哪里 求圈图!!!
发表于 2013-7-23 18:27:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自己顶一下 不要沉了
发表于 2013-7-23 19:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主。你也太无聊了。自己顶自己的帖。我来帮你顶一个
发表于 2013-7-23 19:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯一直在闪,指的是灯管在闪吗
闪 肯定是 按键板在闪  详情 回复 发表于 2013-7-26 08:30
发表于 2013-7-23 19:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把C5707换了。
发表于 2013-7-23 20:04:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
MOS管  5V电容
发表于 2013-7-23 20:41:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压问题吧
发表于 2013-7-23 20:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是通病
发表于 2013-7-23 20:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
论坛里可以找到
发表于 2013-7-23 21:04:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这是宏基的吧。 这板子有个通病。 变压器次级整流二极管后面的一个电感容易脱焊。 好几年没修显示器了。
发表于 2013-7-23 21:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接把大电容换了
发表于 2013-7-23 22:57:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
c5707和fu9024,笨球的就这两个东西爱坏,换后补焊高压线圈低压端
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-24 08:21
发表于 2013-7-23 23:08:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天修了一个一样 的 我懒得去查这种老化厉害的板子 直接剪板换高压OK 即使你修好了也会返修
发表于 2013-7-23 23:12:27 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
查一查电路板上有没有虚焊,有没有明显坏的件。电容。C5707。此板通病线圈虚焊的多,然后就是L电感虚焊。或者变压器虚焊都会引起声音。
发表于 2013-7-23 23:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在都懒得检测  这种情况直接三加五除二换通用高压板  如果好使了就OK了  不好使再找情况!
发表于 2013-7-23 23:23:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压板问题··通病···
发表于 2013-7-23 23:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意更换c507.的确是通病。
发表于 2013-7-23 23:58:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2013-7-24 08:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换高压板!!!!!
发表于 2013-7-24 09:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
后继短路呀
