查看: 2338|回复: 9
华硕X81S~插电自动触发~过显卡后掉电~没亮~按开关不得开机~详细请进
发表于 2013-7-23 17:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求同行 救助。。。
情况如题。。。 按他原先的开机键没反映。  搜索资料~ 单点EC 触发信号能开机。
  用EC触发每次可开机~~~
思路好乱吖~~ 是先解决开机电路为什么开不了机呢。 还是先解决掉电的问题之后。。改EC信号。直接拉到开关针脚呢?
发表于 2013-7-23 17:33:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充以下 ~~ 求 话说  X81S的图纸!!!摆脱了 兄弟们~~
发表于 2013-7-23 17:51:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机3。3 正常~ 不触发~ 我正在看待机电路。。关键没图纸 只有盲找~~
发表于 2013-7-23 18:54:04 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
1006523463 发表于 2013-7-23 17:35
不开机的话 可以查开机键上 有没 3,3V左右的 高电平 如果没有的话 说明 EC PWRBTIN信号不正常 重点 检查EC的 ...
3 5V 正常。。。后继看了波形 也平稳 正常。。 待机3。3有。。我直接拉过来 信号能直接开机了 就是掉电
发表于 2013-7-23 21:41:17 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
按开关有没有跳变啊?
发表于 2013-7-24 08:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是独显的吗!我这有一样本X81S要不呀!主板是好的呀!显卡我加焊过!用了两个月没问题!有人联系我QQ:317380402
   15727081787   湖北
发表于 2013-7-24 09:00:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
开关坏了
发表于 2013-7-24 11:03:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-7-24 06:33
掉电的机器一般 是某个电路 工作电压 不正常 才导致的吧 你查下 各供电电路的电感对地阻值  你是从 待机  ...
我是从 EC出来的一个电阻上拉的。。我先找个图纸 按你的说的 从找一边。。
发表于 2013-7-24 11:03:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
陕北青年 发表于 2013-7-23 21:41
按开关有没有跳变啊?
之前没有。。。拉了线以后就有了  能开机~~电流直接能上去;  就是掉电
发表于 2013-7-24 11:04:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻止正常的。。
